PREPARAÇÃO-perguntas a TRIMILIKA
  • Re: PREPARAÇÃO-perguntas a TRIMILIKA
    Trimilika, tenho uma dúvida sobre qual turbina usar pra dar um gás no meu 1600tork... quero andar com uma pressão de 1,2 bar, qual turbina seria a ideal ? e qual sistema de ignição seria melhor (como cabos, módulo, bobina e velas) ?
    eu vou usar o comando TCS 10, vou injetá-lo (SportSystem dupla), e estou pensando em colocar um Kit de Refrigeração com radiador de pára-choque de 400ml, ficaria bom ?? e seria necessário um trabalho no cabeçote (como colocar válvulas maiores e possivelmente um retrabalho no ângulo delas tbm) ?
    agradeço desde ja
    Itamar 1600 Torque .... 5% UPLOADING
      pessoal desculpa a demora
      ta tudo corrido aqui
      más vou tentar responder de acordo com a folga
      fusca 1.6 turbo do fusgrind ja em fase de testes na rua
      para acertos e correções finais
      provavelmente dando tudo certo
      semana q vem estará indo para s. paulo p embarque lá p o espirito santo
      e ensegguida
      começo a montagem do 2,300 turbo
      do felipe d mori aqui do 4 ever
      ja tem mais um 2,200 turbo p montar na fila
      esse veio de outro preparador,
      algo saiu errado lá e o cliente está trazendo p cá
      parece q o mecanico fáz só ap
      ai o motor a ar deu pipa e naum vai ,e ta quebrando ( 2 vezes já)
      fui procurado e disse q preciso desmontar para ver oq aconteceu e oq escolheram no projeto ( receita de equipamentos e montagem tipo folgas, taxa etc )
      cliente disse q ja está desmontado só esperando vaga p trazer,
      esse motor anda injetado com corpo duplo de cada lado tipo weber
      e com módulo regulável fuell tech
      inclusive quando fui arrancar
      agora final de janeiro em aguaí com o bug e o kart
      essa fuca estava lá participando
      e suou p levar um chevete com motor dele mesmo chevete 1,6 turbo,
      algo ja estava errado
      pô ,2200 turbo injetado com 4 boca e modulo regulavel !
      tinha q vir as 4 marchas de lado
      vamos ver do que se trata
      e logo logo estarei postando o desfexo desse motor
      trimilika
      www.trimilika.kit.net
      www.trimilika1.hpg.ig.com.br
      trimilika1@hotmail.com.br
        Esse é o cara!!!!
          Postado originalmente por Giuliano MO
          Esse é o cara!!!!
          kkkkkkkkkkkkkkk
          esse é o cara fora de ponto
          mas vou explicar pq:
          quando a criança nasce
          o médico pega ela pelas canelas
          e vira a criança de ponta cabeça e da uma palmada
          na bunda p a criança chorar
          pois é
          más o esquifozio do medico q fez o parto
          devia estar bebado
          quando foi me pegar pelas canelas p virar de ponta cabeça
          já quase me derrubou,
          e em vez dele dar um tapa na minha bunda
          ele errou e deu logo
          foi um safanão na minha cabeça
          foi ai nessa hora q eu sai fora do PONTO
          kkkkkkkkkkkkkkkk
            pra esclarecer bem, eu quero tirar uns 200cv do motor, e vou usá-lo diariamente... meu intuito é de andar na rua e poder entrar em algumas competições, mas com o intuito de me divertir e dar trabalho pra APzeiros tbm.. kkkkk
            agradeço desde ja
              Postado originalmente por FuKa'LfReDo
              agradeço desde ja
              sujiro q vc leia com atenção este tópico 1*
              http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7353
                Bom dia, tenho um fusca 1300 motor 8 aletas antigo, queria saber o que seria mais viavel pra fazer nele, como um kit 1600 se pudesse, comando, uma dupla, algo que possa usar no dia a dia que eu uso sempre o carro, penso em apenas uma aspiraçao e mantendo a gasolina por preferencia( mas se não tiver jeito passo a alcool sem problemas).Desde ja abraços.
                Luis
                Aspro 1775cc disfarçado de 1300...
                Rua não é disputa, é convivencia
                  Postado originalmente por LuisAntonio82
                  Luis
                  simples passe ele p 1,600 a gasolinakit 1,6 a gasolina antigo se sua carcaça for prisioneiro grosso
                  ou kit 1600 moderno se sua carcaça for prisioneiro fino
                  se for de kit antigo compre um par de cabeçótes p 1600 dupla entrada, 8 aletas
                  se for de kit moderno compre um par de cabeçótes p 1600 6 aletas
                  (alcool e gasolina moderno usam o mesmo cabeçóte)
                  um par de carburadres p dupla ( brasilia por ex ) a gasolina
                  com coletor acionamento e filtros
                  um distribuidor ignição eletronica pode ser sensor hall com bobina p ele e xicote e caixinha
                  volante do 1600 com embreagem se por acaso o seu naum for assim
                  e ja q vai fazer tudo isso
                  abra o motor p revisar ja aproveita e troca as bronzinas gerais
                  e coloca um comando w110 da engle por ex q fica ótimo e economico
                  e facil de acertar
                  pronto!
                    estou fazendo um projeto turbo mas estou em duvida em relação a Pistão original e forjado... estou querendo fazer ele inteiro forjado mas 1600 mas não tem pistoes forjado 85,5 (pelo menos q eu saiba) então essa e a duvida se o pistão original aguenta quanto de pressão? gostaria de um motor de baixa cilindrada caso não consiga vou de 90,5 qual sua opinião?
                      Postado originalmente por correadaluz
                      já me disseram q andaram com 3 kilos num motor 1,6 a gasolina original
                      e o pistaum era original !
                      se é verdade eu naum sei
                      eu porem acho q c os pistões do ap original aguenta 2,5 kilos
                      pq um de fusca original naum aguentaria os mesmos 2,5 ?
                        qual a melhor marca de pistão? e usar aneis total seal ajuda quanto? ouvi falar muito bem desses aneis...
                          total seal para 85,5 ?
                          pra que? queimar dinheiro ?
                          nem nos 2300 turbo eu uso !
                          pistaum póde ser metal leve ,mahle ou ks
                            Trimilika, primeiramente parabéns pelos seus projetos!! Estou acompanhando o do Fusgrind!! 101% show de bola!!
                            Bueno, estou me ensaiando pra dar uma geral no meu 1300. Tenho comprado um W100, e pretendo dar um tapa nos cabeçotes com dupla solex 32 e só!
                            Pretendo deixar 1300 mesmo, pois meu bloco ainda é 'lacrado' e estou a fim de reaproveitar o virabriquim dele, pra limitar giro fica 1300 mesmo e cabeçote de entrada simples (talvez se surgir na minha frente um kit 1500 em bom estado, eu arrisque )
                            A pergunta é simples: posso usar os tuchos de 28 mm, certo? Ou teria algum "porquê" de usar os de 30 mm? Pretendo colocar uns tuchos lubrificados para ajudar na durabilidade do conjunto e precisava desta info...
                            abração
                            Jéferson S.
                              abração
                              obrigado
                              pq 30 as galerias da carcaça onde aloja os tuchos estaum folgadas ?
                              se naum pq usar os 30
                              e os tuchos originais ja tem lubrificação
                                Postado originalmente por trimilika
                                obrigado
                                hum... Meu conceito destas medidas é diferente e errado então... Pensava que esses 30mm (por exemplo) se referia ao diametro do batente do tucho (onde pega no came do comando) pretendo usar os de 28 mm então, a menos que os alojamentos estejam com folga!
                                Quanto a lubrificação, não existe uns tuchos que tem a lubrificação melhorada, em relação aos originais??
                                Jéferson S.
